El uso de sistemas de refrigeración líquida no es, por supuesto, ninguna novedad para los jugadores entusiastas. Pero lo que si que es una novedad es que los fabricantes de placas base ofrezcan en su catálogo placas base con los "water block" instalados en los chips principales y conectados entre ellos con tubos de cobre al estilo "heat pipe" que estamos acostumbrados a ver en placas con refrigeración por aire.
Esto hace que los usuarios puedan hacer uso de la refrigeración líquida en las principales zonas de la placa base tan solo conectando el tubo de entrada y el de salida y sin necesidad de localizar el "water block" que se ajusta a cada uno de los chips a refrigerar.
Por una parte hemos podido ver dos modelos por parte de Foxconn para plataformas Intel.
También hemos podido ver por parte de MSI su placa base preparada para refrigeración líquida y el resto de componentes que componen su sistema completo de refrigeración por agua.
